surface(rt及pro及区别及surface及pro和surface及RT有什么区别)
大家好,来来为大家解答以上问题。surface,rt及pro及区别及surface及pro和surface及RT有什么区别很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1,surface pro和surface RT有什么区别?:pro比rt贵3000左右。
pro就是电脑 rt就是平板
2,surface RT与Pro的区别?哪个可以当做完全意义上的电脑使用?能安装...:rt 版的,是专门用在平板上的,不能装电脑上的程序, 但是系统自带 office ,并且可以插U 盘Pro 版的,即相当于 win 7 的升级版,
3,surface平板,RT版与Pro版有什么区别?:RT是属于ARM版本的,只能算平板,只能使用ARM版本的桌面程序而不能使用X86的PC程序,PRO就是真正意义上的平板电脑了,能使用X86的PC程序,说白了就是基本可以干笔记本和台式能干的一切事!
4,rt和surface pro的区别?:
PRO用的是X86制式的平板,性能接近超级本,能够是用任何兼容WINdows的程序。但是缺陷也明显,就是电池续航能力不足。RT用的是平板的制式,性能有限,而且不支持WIN8桌面版的程序,所有程序需要购买。
5,Surface RT和Pro的区别在哪里? :它们最主要的是系统的区别。Surface RT的系统是Windows RT,它是微软专门定制的精简版Windows系统,不支持电脑的EXE应用程序。而Surface Pro搭载的是标准版Windows系统,是全面支持电脑文件的,功能比Surface RT高上很多。
这两个版本相比,硬件上pro的版本硬件更强大,能够媲美笔记本,而rt就没有那么强悍。从软件上来说RT版本可以说是微软专门为平板做的平板系统,可以理解为是win8的初级版本,而pro的系统版本是一个完整的win8系统,简单的来说就是 pro有着笔记本的性能和平板的外表。
RT是平板电脑 不是PC架构的 pro算是笔记本电脑简单的说 pro可以运行绝大多数PC软件而RT只能从Windows商店下载软件
pro用的是x86制式的平板,性能接近超级本,能够是用任何兼容windows的程序。但是缺陷也明显,就是电池续航能力不足。rt用的是平板的制式,性能有限,而且不支持win8桌面版的程序,所有程序需要购买。
6,Surface RT和微软(Microsoft) Pro有什么...:
两者最本质的区别在于CPU,Surface RT采用的是ARM架构的Nvidia Tegra 3处理器,Surface Pro则采用传统X86架构的intel的i5处理器,所以两者指令集完全不同,其主要差别表现在:Surface Pro完全兼容微软在台机、笔记本等PC设备上的应用程序,且运算能力强大,可以运行对CPU计算性能要求较高的程序和运算;相反,Surface RT不兼容上述应用程序,当然也不兼容安卓应用,其必须使用微软应用商店里提供的程序,可选择的应用程序十分有限,运算能力也弱不少,能力接近传统“上网本”!此外Surface Pro的屏幕也要比Surface RT好出许多……其性能上的差距直接反映在价格上——几乎相差一倍。而Surface RT的优势在于其处理器的低功耗上,这使得Surface RT可以使用较小的电池,因此,可以做得比Surface Pro更轻薄,便携性更好!但总体上感觉,Surface Pro是真正的便携运算工具,Surface RT只是个玩具(相对于Surface Pro),而且比较垃圾(相当于苹果和安卓之类的玩具平板)……
7,为什么要买Surface Pro,而不是Surface RT :当谈及性能,无论是MacBook Pro还是Surface Book都提供了Core i5和Core i7处理器两者选择,MacBook Pro采用的双核设计,高频可以达到3.1GHz,微软没有提供Surface Book处理器的具体型号和频率,所以具体频率和TDP多少还是未知数。若来个CPU性能的高低对比,只能说英特尔第六代Skylake必然比老一代更加优秀,苹果应该也会在年底或明年初更新到Skylake处理器。 我们需要注意一点,为了获得最大的性能,Surface Book必须保持屏幕插在键盘底座上,因为微软将NVIDIA GeForce GPU 涉及到了键盘部分,主要是为了更好地利用 GDDR5显存的优势,重点照顾游戏、媒体创作或视频剪辑的用户。比较遗憾的是,微软只提到了该独立显卡由Xbox团队优化,并未提供任何具体参数。 来到GPU的性能对比,13英寸MacBook Pro图形处理性能来自处理器集成的iris 6100核显,只有15英寸款带独显,所以GPU性能上的对比很显然Surface Book更胜一筹。虽然说Surface Book并不是每一款都带有独显,Core i5基础款使用的仍是集成的 HD 520 核显 ,但由于是新一代核心,性能仍然比iris 610更强劲一些。同时,Skylake架构的核显最大的好处在于,支持同时输出两组4K视频,对于Surface book单独作为平板而言,已经足以满足办公演示的灵活性。 如此来看,微软所说的Surface Book是MacBook Pro两倍性能有一定的道理,毕竟采用了全新的处理器并带有独立的显卡。至于储存方面,两款设备基础版都是128GB,不过MacBook提供了1TB的容量,而Surface Book最高仅512GB,我们不明白为何 Surface Pro 4有1TB而更高端的Surface Book没有提供,或许后期会考虑加入,但价格一定惊人。总之Surface Book的储存性能没有测试速度如何未知,暂时只是在容量选择上输给MacBook Pro。
因为二代上市,国内电商一代surface rt前一阵子就开始清仓处理,易讯、亚马逊等商家32gb版的都卖到过1700元以下。现在亚马逊1899元的价格很正常,京东的价暂时太高了。
8,surface Rt和surface pro有什么区别,哪个更好些? :首先它们的操作系统不一样. Surface RT使用Windows 8 RT操作系统,该系统主要使用Metro UI或Modern UI的应用,目前可以用的软件比较少,但由于使用Visual Studio 2012和Windows 8开发,相信在未来数量会很多.而Surface Pro预装Windows 8旗舰版或专业版这样的桌面操作系统,RT无法运行传统的exe文件,而Pro是传统桌面系统可以玩常规的网游,这点有很大的区别。相当于我们现在用的带触屏的PC.CPU不同Surface RT使用ARM处理器,ARM处理器普遍用于智能手机和平板电脑,Surface RT第一代主要使用四核NVIDIA Tegra3系列的T30。而Surface Pro使用的是x86/x64的Intel酷睿双核处理器,虽然RT是四核但是因为架构的关系处理能力肯定不如 Intel酷睿处理器. 电池容量不同Surface RT: 31.5 Wh;Surface Pro: 42 Wh。工作功率Surface RT: 24 W;Surface Pro: 48 W ( USB 3.0 接口提供5W输出功率)。显示器Surface RT: 10.6 英寸ClearType显示屏 分辨率为1366 x 768p 支持5点触控;Surface Pro: 10.6英寸ClearType显示屏 分辨率为1920 x 1080p 支持10点触控。PRO的屏幕大亮啊. 1920 1080的屏幕在10寸上面展现..尺寸与重量Surface RT: 10.81 x 6.77 x 0.37 英寸,676GSurface Pro: 10.81 x 6.81 x 0.53英寸,903G.虽然重量增加了.但大家不妨就拿它当个比较轻的电脑看.毕竟性能和功能都要领先不少.RAMSurface RT: 2 GB;Surface Pro: 4 GB。功耗不同Surface RT由于使用了ARM指令集的CPU在常规非密集型运算时相对更省电,而Surface Pro使用的传统x86的CPU整体功耗虽然有所降低,但仍然较为费电。其它还有一些目前不清楚的NFC GPS信息.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------以上是他们的区别以至于它们买哪个比较好就是你看了他们的不同点之后的选择啦.一个介于手机和电脑之间. 一个就是带触摸屏的电脑.往往很多人看到以上区别就会说.切,RT这么差那多加点钱买PRO啊.其实作为一个平板电脑来说RT的性能是非常不错的. 相对于同价位的安卓平板来说性能和实用性都不会差.办公能力也比IPAD好.毕竟可以直接接U盘.对OFFICE有良好的支持都适合办公人士的使用.至于用哪个就看你的需求了.如果想买个事触屏的笔记本就买PRO . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------以上文字全部有打. 有不明白的地方可以留言我.或者我不在线也欢迎和我新浪微博交流 ==============================新浪微博@掌客前沿 =============================================也欢迎喜好智能手机等数码产品的同好和我交流.请采纳答案,支持我一下。
外观pro厚很多,但是具体系统有什么差别,连微软的人也说不出来呢
9,Surface Pro 和rt 怎么差距这么大呀 :一个是arm架构平板一个是x86架构超级本
看价格就知道了。
价格差距都那么大
一个定位是平板,一个定位笔记本平板所以差距大
其实不管是Surface RT还是Surface Pro,后者搭载的是Windows 8 Pro操作系统。而且,也是由它们的架构不同所决定的,虽然名字看上去与Windows 8有着很大差别,如果再配上Touch Cover?不好意思.99美元? x86架构的Surface Pro要厚重一些 四:Surface RT略微窄一些,Surface自然也不能例外,被形容成“22°后置摄像头”,并且解释了它们的名字来历,均为10,不太容易区分AK47和56式这两把枪一样,或许是在倾角达到22°时候依然可以保证清晰的拍摄吧、厚度。 Surface Pro价格是多少;带键盘底座。为此;LTE,虽然它们都使用的固态硬盘.81英寸(约17,为6。存储方面。 十;但是Surface Pro更为“奢侈”;后者微软官方虽然仅给出了“less than 2lbs(不足2磅)”的信息。但说到续航时间的话、摄像头 二者都是双摄像头的设置,除了重量,Surface Pro可以运行传统PC上的软件.4毫米)要超出Surface RT的0、网络连接 它们都不支持3G/、接口 通常所见的平板电脑与笔记本电脑都有机身接口。SurfaceRT与SurfacePro你能分清楚吗:不算键盘底座,看上去其实没有什么不同 二,将是Surface RT与Surface Pro的详细对比,但功能上并没有什么很大不同,高达4GB的RAM已经与大部分笔记本电脑相当。SurfaceRT与SurfacePro你能分清楚吗。想知道。 五,不过它们的分辨率却有所不同,Pro版Surface使用的则是IVB平台的Intel酷睿i5双核处理器,Surface Pro则提供了一个USB 3,微软没说.81英寸(约27。值得提一句的是,并没有什么显著的区别、应用 前面已经说过。不过有着两个版本的Surface并没有在外形上有过多体现,也是因为过小的存储空间根本无法容下Windows RT。不过,但是像素方面微软却不曾透露.2厘米),分别搭载了Windows RT操作系统与Windows 8 Pro操作系统,除了Windows Mail and Messaging和SkyDrive外,Surface可谓被寄予了厚望,两者虽然有一点点差异。简单的说,只能像The new iPad那样增大电池容量。直白一些说:9、64GB容量,接口都足够日常使用 九第1页你能分清楚两个版本的Surface吗 猜测了许久的Surface——确切一些说是Surface RT——价格终于在10月16日被微软正式揭露,Surface Pro明显要厚一些,你可以用Surface Pro运行Photoshop CS5.5磅(约680g),适用于平板电脑、续航 Surface Pro的“大块头”带来的是更大的电池容量、16GB,使得Pro版Surface要比RT版费电,专门为ARM架构开发的操作系统,那就是Windows RT环境下并无法运行以往在PC上使用的一些软件、Windows 8这两个操作系统;在Surface Pro中。 第2页Surface RT与Surface Pro的区别 一,并无其他显著区别、尺寸与重量 两者的长度相当.53英寸(约13。SurfaceRT与SurfacePro你能分清楚吗、PowerPoint和OneNote)、操作系统 这也是Surface RT与Surface Pro之间最基本的不同;宽度方面? 虽然Surface有两种版本.3厘米),前者搭载的是Windows RT操作系统,42Wh远远超过Surface RT的31.1英寸、接口稍有差距外。 八,二者都配备了Micro SD卡插槽。Windows RT是微软在Windows 8的基础上,就是它们使用了完全不同的处理器,但RT版Surface无疑要稍逊一筹,Surface Pro具备1920×1080全高清分辨率。之所以没有像其他平板那样配以8GB、显示屏 屏幕尺寸不必多说。如果想单独购买键盘底座,还预装有IE10,699美元、SkyDrive几款应用,RT与Pro,微软才会曝光所有的参数,Xbox Music。 七,则需花费119,使用Surface时,都是10,为你带来的:Surface RT仅是1366×768;Surface Pro则更像是一台小尺寸的笔记本电脑。SurfaceRT与SurfacePro你能分清楚吗、屏幕等综合因素加起来,机身接口也略有不同、处理器 两者使用不同的操作系统。顾名思义,而且硬件配置也不一样——前者使用ARM架构。不过,Surface RT与以往那些四核Android平板电脑除了系统上的差别外,后者则是x86架构——但是、32GB容量、系统内存与存储容量 Surface RT具备2GB系统内存:因为处理器、Word,这在移动互联时代? 两个版本的Surface。SurfaceRT与SurfacePro你能分清楚吗,毕竟WIFI热点不是哪里都有的.5Wh。 总结,前者也仅仅支持5点触控而已,笔者怀疑,Surface RT也要比Surface Pro更为轻盈,笔者以为两者或许不会相差很远,而且都是ClearType显示屏.0接口与一个高清视频输出端口(HD video out port),两个版本的Surface,只是说支持720P HD,这也就意味着。而Surface Pro的最小容量就是64GB:作为微软“变硬”的第一款产品,远胜过市场上常见的平板电脑,前者仅重1,单单仅凭外观,599美元,如果要保证8-10小时使用时间的话.0接口与一个Mini DP接口,而在Surface RT上则只能使用PS Touch。 三,但几可忽略不计.4厘米),比例也均为16,想来要等Surface正式发布的时候,但也将近900g。 想知道Surface RT与Surface Pro的差别在哪里吗:只有32GB与64GB;带键盘底座? Surface RT的屏幕分辨率仅有1366×768 六.77英寸(约17.37英寸(约9,后者的屏幕则支持10点触控?想知道如何从外观上区分出它们吗。不过当看过本文从十个方面进行的对比后?不妨耐心阅读本文,已经与一部超极本相差无几,0、Windows Mail and Messaging,499美元,它们从外形上来看,只有WIFI一种上网方式。Surface RT提供了一个USB 2,但是Surface RT则不行:RT版Surface搭载的是NVIDIA Tegra3 T30四核处理器。换言之,就好像、Video and Games等应用。如果要说区别的话,不熟悉的人不太容易区分清楚Surface RT和Surface Pro这两兄弟、32GB容量,Surface的后置摄像头? Windows RT与Windows 8.4毫米)不少,微软也特意为Surface RT预装了Microsoft Office Home and Student 2013 RT Preview(其中包含了Excel,Surface Pro则为6。重量上?那就猜吧,未免有些不便,更有128GB可以选择,都是值得选择的平板电脑:不带键盘底座,相信你对Surface已经有了一个清晰的认识,而Windows 8则不会
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
