空调耗电量怎么计算一度电是多少(空调耗电量怎么计算)
关于空调耗电量怎么计算一度电是多少,空调耗电量怎么计算这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、一、首先判断空调的匹数和制冷量:空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为 2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486瓦,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
2、二、耗电量则是要主要看压缩机的功率:压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据735W,1.5匹的 耗电功率就是735* 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。
3、最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
4、三、空调的耗电量与制冷量有直接的关系:但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度,这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。
5、四、举例说明:1.5P的挂式空调,和压缩机运行的时间有关,1.5匹空调的制冷功率是1032W,如果连续运转不停机,一小时消耗(1.032KW×1小时)1.032度电能。
6、实际上空调是间歇运转的,与设定温度、房间大小、房间朝向、人员多少等等因素有关,实际耗电不是固定值。
7、2、标示有空调输入、输出功率的铭牌通常都贴在空调机侧面,可以帮助我们了解空调的耗电量。
8、市面上所能见到的“节能型”空调通常都是采用变频技术的空调,它能够通过变频器改变在不同使用状态下的输入功率,使它在一定的区间内波动,从而达到节能的目的.。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
